Seřízení ventilů
Zdravím všechny dneska jsem shodil ventilový víko že si zkontroluju vůle na ventilech ale pak jsem na to koukal jak z jara jak to tam funguje tak bych potřeboval nějakej navod jak je seřídít protože jsem to z toho anglickýho manuálu nějak nepochopil.
Re: Seřízení ventilů
...a esi ti to nebude s toho popisu jasný, tag tam dej to víko spátky, při dotahování nestrhni závity a pokorně bouchej na vrata servisu...viděls uš aspoň někoho na vlastní kukadla, jag se to dělá??? ...nejni to nic složitýho, ale na druhou stranu vás dychtifce vopčas vobdivuju, že máte vodvahu to votevřít, dyš vo tom nic nevíte...to mi nejde do kebule...to je jako dybych se já začal šťourat f kompu
Je to jedmoduchý jak prdel , ...mrkni na http://www.suzukibandit.cz/openforum/vi … php?id=111 ...... tam je o tom keců dost.
Filous psal:...a esi ti to nebude s toho popisu jasný, tag tam dej to víko spátky, při dotahování nestrhni závity a pokorně bouchej na vrata servisu...viděls uš aspoň někoho na vlastní kukadla, jag se to dělá??? ...nejni to nic složitýho, ale na druhou stranu vás dychtifce vopčas vobdivuju, že máte vodvahu to votevřít, dyš vo tom nic nevíte...to mi nejde do kebule...to je jako dybych se já začal šťourat f kompu
...to je ty hlavo makova prece jasny proc, no prave proto, ze vo tom nic nevedej a nevedej teda co se da zkurvit
OldaT psal:Ventily jsem párkrát už dělal hrabu se povoláním v autech ale nerad rozvrtám něco o čem nic nevím proto ten dotaz ale moc dík
...tak v tom případě to udělěj jak na stodvacítce, včetně vůlí, jen těch ventilů a vaček je tam jednou tolik, na který straně jsou vejfukový a na který jsou sací snad poznáš podle děr
...f tom případě sorry, že sem tě potceňoval ...ale pag mi teda nejni jasný, co ti nebylo jasnýho na tom, jag to funguje ...jag řiká Os, je to jag Šáde, akorát je jich tam víc a sou menčí
Filous psal:OldaT psal:Ventily jsem párkrát už dělal hrabu se povoláním v autech ale nerad rozvrtám něco o čem nic nevím proto ten dotaz ale moc dík
V podstatě jsou to dvě Škodky nacpaný do jednoho motóru,není to onic složitější jen to trvá dýl.
...chtěl bych se dožít obchvatu Náchoda...
OldaT psal:No jak říkám nerad něco začnu dělat aniž bych se nato trochu neoptal ale moc dííííík už to frčí
Tak jsem dnes se pustil do stelovani ventilu. Nic moc extra o tom nevim, ale stahnul jsem ten servisni manual a vypadalo to podle nej jako jasna vec a tak jsem tak delal. Vse podarilo, akorat jsem nakonec zjistil, ze jsem misto toceni s klikovkou ve smeru proti tocil po smeru hodinovych rucicek. A vsude v tom manulau psali "PROTI"! Muze se stat neco vaznejsiho nebo co to ma za smysl tocit v tom danem smeru???
...motor "pracuje" doprava, takže záleží odkud se díváš, příp. jsi točil, při seřizování se točí "po směru práce" proto, že tím máš vymezený vůle v převodech a líp se ti poznává "střih" a "pálení" následujících než pozpátku ....i když točíš "po" a přejedeš, tak to přeženeš zas zpátky a dotočíš správně ....jinak, když jsi schopnej rozeznat "střih" a nastavíš si ho správně, tak vzhledem k časování ventilů, kdy je po určitou dobu o proti střihu seřizovanej ventil zavřenej, máš vlastně i toleranci kdy to ještě "jde" ....takže to uděláš od předu dozadu i pozpátku, i na tzv. "dva hupy" když víš jak a nemotáš s tím furt dokola
osiris psal:...motor "pracuje" doprava, takže záleží odkud se díváš, příp. jsi točil, při seřizování se točí "po směru práce" proto, že tím máš vymezený vůle v převodech a líp se ti poznává "střih" a "pálení" následujících než pozpátku ....i když točíš "po" a přejedeš, tak to přeženeš zas zpátky a dotočíš správně ....jinak, když jsi schopnej rozeznat "střih" a nastavíš si ho správně, tak vzhledem k časování ventilů, kdy je po určitou dobu o proti střihu seřizovanej ventil zavřenej, máš vlastně i toleranci kdy to ještě "jde" ....takže to uděláš od předu dozadu i pozpátku, i na tzv. "dva hupy" když víš jak a nemotáš s tím furt dokola
týýýýýý vole nejen že sem čolek,levej jak šavle, ale ještě z toho magor. jooooo osi španělsky neumím. asi bych to potřeboval přeložit
momentalně zavostalej
Jooo, jako asi to je v pohode. Vule mam nastaveny dobre. To jsem pochopil z toho navodu. A ten smer otaceni motoru je dulezitej kvuli vuli v rozvodaku. Abych ji dostal vlastne dozadu motoru..k napinaku. Takze to jsem tocil spravne. Jen me zmatlo ze mam tocit motorem proti smeru hodinovych rucicek jak stalo v navodu.Ja to tocil po smeru, ale to jsem na to koukal asi z jinyho smeru nez oni. Ja nato koukal od smeru snimace otacek.Kdyz jsem si tam ale hodil pak rychlost, a zkousel tocit jaxem tocil, taxe kolo tocilo normlane po smeru, takze asi vse v klidu.
bery psal:osiris psal:...motor "pracuje" doprava, takže záleží odkud se díváš, příp. jsi točil, při seřizování se točí "po směru práce" proto, že tím máš vymezený vůle v převodech a líp se ti poznává "střih" a "pálení" následujících než pozpátku ....i když točíš "po" a přejedeš, tak to přeženeš zas zpátky a dotočíš správně ....jinak, když jsi schopnej rozeznat "střih" a nastavíš si ho správně, tak vzhledem k časování ventilů, kdy je po určitou dobu o proti střihu seřizovanej ventil zavřenej, máš vlastně i toleranci kdy to ještě "jde" ....takže to uděláš od předu dozadu i pozpátku, i na tzv. "dva hupy" když víš jak a nemotáš s tím furt dokola
Zařaď rychlost a toč kolem jako by si jel dopředu.
Roman B6N psal:Někde jsem slyšel že se vůle seřizují speciálníma broušenýma podložkama, ale to asi není tento případ u bandasek. Jentak se ptám nikde sem nekoukal.
...to vopraudu nejni přípat Bandasky...u ní sou štelovací šrouby...
