výměna brzdových destiček
Zdar lidi, vyměnil jsem brzdové desky na předku za Bendixy, což mi doufám pochválíte, ale možná mam blbej dotaz: je normální, že mi teď kotouče dřou o ty desky? Je to tim, že jsou nové, nebo jsem málo zatlačil písty při výměně?
K.a.s.y.m. (Člen) 18.11.2009 10:38:55 Offline |
Re: výměna brzdových destiček
a vyčistil jsi ty třmeny a hlavně pístky než jsi je zatlačil?a propo chodí ti tam destičky aspon trochu s vůlí?
K.a.s.y.m. psal:a vyčistil jsi ty třmeny a hlavně pístky než jsi je zatlačil?a propo chodí ti tam destičky aspon trochu s vůlí?
odšrouboval jsem jeden šroubek, staré destičky mi skoro vypadly sami, zatlačil jsem písty dovnitř co to šlo (koukaly asi 2 mm), pak jsem nastrčil zpět nové destičky, zajistil šroubkem, pak jsem párkrát promáčkl bzdu. Brzdí výborně proti původním, ale když nadzvednu kolo a zatočím s ním, tak mi trochu dře, což by asi nemělo...
K.a.s.y.m. (Člen) 18.11.2009 10:47:00 Offline |
aspon minimálně se ti budou dotýkat vždycky..navíc jim bude trvat tak 300 km než si trochu sednou
K.a.s.y.m. psal:aspon minimálně se ti budou dotýkat vždycky..navíc jim bude trvat tak 300 km než si trochu sednou
napadlo mě to, že si to časem sedne, ale asi je ještě sundám a pořádně očistím vše co tam najdu
jinak kotouč má 4,3mm, což podle příručky je ještě v normě, co ty na to pane?
a jak to je s tou tvou motykou? stále ji prodáváš, nebo jsi to vzdal?
K.a.s.y.m. (Člen) 18.11.2009 11:59:02 Offline |
smilflek psal:K.a.s.y.m. psal:aspon minimálně se ti budou dotýkat vždycky..navíc jim bude trvat tak 300 km než si trochu sednou
já mám kotouče 4,1 takže taky ještě v normě....na prodej je furt ,ale nějak to nelámu přes koleno...v zimě asi projde menší přestavbou.
Progear 650 (Člen) 18.11.2009 12:04:20 Offline |
K.a.s.y.m. psal:smilflek psal:K.a.s.y.m. psal:aspon minimálně se ti budou dotýkat vždycky..navíc jim bude trvat tak 300 km než si trochu sednou
a jak to je s tou tvou motykou? stále ji prodáváš, nebo jsi to vzdal?já mám kotouče 4,1
vopičáku....
K.a.s.y.m. (Člen) 18.11.2009 12:40:22 Offline |
Progear 650 psal:K.a.s.y.m. psal:smilflek psal:
vopičáku....
???? tak ted netušim co myslíš.
P.S.nezbyli ti jedny kosti??
K.a.s.y.m. (Člen) 18.11.2009 13:34:48 Offline |
osiris psal:...von je jenom samá kost :))
no jako jestli mu zbyli po tom hokeji nějaký použitelný
K.a.s.y.m. psal:Progear 650 psal:K.a.s.y.m. psal:
já mám kotouče 4,1takže taky ještě v normě....na prodej je furt ,ale nějak to nelámu přes koleno...v zimě asi projde menší přestavbou.
vopičáku....
já jedny kosti mám, origo páč původní majitel tam nechal dát o drobek delší...
jeden dotaz na tebe kolego
Kolik tak vyjde udělání nové barvičky na podsedláky, nádrž a blatník u pana Osiho? Ptal jsem se tady místního odborníka, ale ten zebe vydal pouze větu: přijď v zimě, takže vim hov..
Rád bych ty tři částečky stříknul nějakou červenou metlou, aby mi to sedělo s TP nebo kliďo origoš barvičkou...
S dopravou nemám problém, jezdím dost plechovkou, tak to můžu vzít kdykoliv přes Hradec, páč do Asie jezdim často
Progear 650 (Člen) 18.11.2009 18:27:53 Offline |
vopičáku....
bohužel nezbyly....
a jináč já už taky tunim.... tak proto... místo prodeje....
K.a.s.y.m. (Člen) 18.11.2009 19:30:36 Offline |
Progear 650 psal:K.a.s.y.m. psal:Progear 650 psal:
vopičáku....???? tak ted netušim co myslíš.
P.S.nezbyli ti jedny kosti??bohužel nezbyly....
a jináč já už taky tunim.... tak proto...místo prodeje....
Jo tááák tak to je jiná...no když to někdo bude chtít tak mu jí nechám..jinak si budu přes zimu hrát ať mám co dělat.
Nemáš od nich aspoň DWG výkres?at je nemusim malovat?
smilflek psal:osiris psal:...5 - 6 tis.
OK, uvidim co ten místní týpek, když bude mít stále stejný přístup jako teď, možná se na tebe během zimy obrátím
...možná že už pak nebude volnej termín
Progear 650 (Člen) 18.11.2009 22:38:12 Offline |
nemám....
K.a.s.y.m. (Člen) 19.11.2009 07:31:44 Offline |
bohužel nezbyly....
Nemáš od nich aspoň DWG výkres?at je nemusim malovat?nemám....
ne nepotěšil jsi mě holt budu muset malovat
ne nepotěšil jsi mě
dej mi chvilku a hodím ti je do mailu ;-)
čtyři kola jsou super, ale dvě mnohem lepší
K.a.s.y.m. (Člen) 21.11.2009 12:23:36 Offline |
tlustoch psal:K.a.s.y.m. psal:Progear 650 psal:
nemám....ne nepotěšil jsi mě
děkuji ti dobrá vílo
Tak mě to taky postihlo...
dával nový desky na zadek (Brembo Sintr), vše jsem očistil, omastil, zatlačil, vytlačil, jde to rukou. Když Žibér stojí na hlavním, hmátnu ua kolo, tak se točí zcela normálně 2-3 dokola. Desky lehce slyším, ale nebrzdí kolo. Zakápnu brzdu na 10-20 vteřin, otočím kolem a to se zase otočí 2-3x... Desky mají na kotouči vůli..
Byl jsem to projet, pekelný smrad o brzdy, kotouč do lehké modré(né moc), a to je to hlavní TŘMEN JE VAŘÍCÍ jako prase. PROČ???
Vzhledem k tomu, že jsem tam dával pancéře, tak jsem zase odvzdušnil. Byla tam mikro bublinka, jak vlas... (panceéře jsem tam dával tak 600km zpátky + starý desky, žádný problém jsem předtím neviděl..) Pak jsem to projel znovu (ale jen krátce), smrad není, kotouč je "skoro" stejně barevný jako ty přední.
Je normální že se tak moc hřeje celý třmen? Nikdy jsem neměl potřebu na něj hrabat, tak nevím. Je mnohem teplejší než přední
Teď jsem trochu psycho a šahám na všechno, jsou teplé i koukotě,kyvka, ale to je asi normální (kdyby bylo v
ložisko, tak se spálím i o střed, tohle jde z kotouče.)
Filous, KASYM atd. co
bohužel nezbyly....
tušim že to zařizoval šmoula.koumák ..
nicola.foxx (Člen) 31.05.2011 12:43:25 Offline |
Radek-Ban psal:tušim že to zařizoval šmoula.koumák ..
Hele divočáku ??? Mysliš, že to ještě řešej
Bedřich psal:Tak mě to taky postihlo...
Je normální že se tak moc hřeje celý třmen? Nikdy jsem neměl potřebu na něj hrabat, tak nevím. Je mnohem teplejší než přední![]()
Teď jsem trochu psycho a šahám na všechno, jsou teplé i koukotě,kyvka, ale to je asi normální(kdyby bylo v
...třmen se při brždění samože hřeje, ale odsaj brzdofku z nádopky, klidně 2-3mm pot horní rysku a muší to bejt cajk dyš ti pístky choděj volně...
nicola.foxx psal:Radek-Ban psal:tušim že to zařizoval šmoula.koumák ..
..jsem si drobek nevšim 2009
2 marek2.4 - to je OK, hladina je cca 1mm pod riskou MAX taky jsem nad tím přemýšlel, odeberu víc...
2 Filous - jak moc "hřeje", spálíš si prst?
taky nevidím chybu,(max v pumpě) v pátek to odsaju a uvidíme....
Bedřich psal:2 marek2.4 - to je OK, hladina je cca 1mm pod riskou MAX taky jsem nad tím přemýšlel, odeberu víc...
....a jsi si jistej, že se ti to předtím taky nezahřívalo??....mě to dělá furt už od novoty, že ten zadek je vždycky zahřátější než předek a to ani nemusím zadní brzdit, ono to bude asi tím, že přední maj lepší chlazení nebo nevím....
...esi ji používáš, tag na ňom ruku neudržíš...
Filous psal:Bedřich psal:2 marek2.4 - to je OK, hladina je cca 1mm pod riskou MAX taky jsem nad tím přemýšlel, odeberu víc...
taky nevidím chybu,(max v pumpě) v pátek to odsaju a uvidíme.......esi ji používáš, tag na ňom ruku neudržíš...
no to možná jo, ale určitě by mu nemodral kotouč...
tomasNJ psal:Filous psal:Bedřich psal:2 marek2.4 - to je OK, hladina je cca 1mm pod riskou MAX taky jsem nad tím přemýšlel, odeberu víc...
...toš to je snat jasné, ne???
já mám taky menší problém, po výměně destiček vpředu mi to při razantnějším brždění vibruje, jak abs. zpočátku jsme si řikal teprve si sedají, ale už je na nich 1200km a stále to dělají... čím to může být? jsou tam ap racing
motto "Vem za heft a val"
Jaster psal:já mám taky menší problém, po výměně destiček vpředu mi to při razantnějším brždění vibruje, jak abs. zpočátku jsme si řikal teprve si sedají, ale už je na nich 1200km a stále to dělají... čím to může být? jsou tam ap racing
nemas krivej kotouc??
Život je nekonečná jízda!!
BANDIT PIČO!
Mně to zas při jemném dobržďování poskakuje
Ale bude to tím že mám každou destičku od jiného výrobce, z jiné směsi a jiné tloušťky
Ale neřeším, mám jich pytel, jak se některá ojede, strčím tam ruku jak při losování zakázky a šup s ní na moto
Kelly01 psal:Mně to zas při jemném dobržďování poskakuje
http://www.youtube.com/watch?v=f0-SY70ZR08
hele nebyls tehdá u toho?
Broky psal:Jaster psal:já mám taky menší problém, po výměně destiček vpředu mi to při razantnějším brždění vibruje, jak abs. zpočátku jsme si řikal teprve si sedají, ale už je na nich 1200km a stále to dělají... čím to může být? jsou tam ap racing
to myslim že snad ne, předtím to nedělalo, až po výměně destiček. A nebyly sjetý na předku, měnil jsem předčasně a co vím, žádná rána do kotoučů nebyla
Jaster psal:Broky psal:Jaster psal:já mám taky menší problém, po výměně destiček vpředu mi to při razantnějším brždění vibruje, jak abs. zpočátku jsme si řikal teprve si sedají, ale už je na nich 1200km a stále to dělají... čím to může být? jsou tam ap racing
jsou ještě jiný možnosti než křivý kotouče? Po jízdě když brzdu moc nepoužívám, tak ty kotouče nejsou rozpálený a v pohodě se na celým obvodu udrží ruka. kdyby byly křivý, tak by asi hřáli víc ne? a ještě by intenzita vibrací byla jiná podle rychlosti, ale když brzdím v 50 i ve 100 tak to zacuká stejně. co vidlice? že by se při tom brždění víc potápěly? byli přitvrzený od předchozího majitele, dali tam víc oleje, tlumilo to hodně málo. V servise to dal do lepšího stavu, neni to jako origo, protože min. jedna vidle je mírně hnutá, ale tvrdil že to neni tak hrozný aby se musela dávat nová, že on sám by na tom klidně dál jezdil. ve volný chvíli sundám kolo a kotouče, a položím je na rovnou plochu, jestli se všude dotýká. pokud jsou hnutý je to na nový kotouče nebo by se to mohlo srovnat na soustruhu? Kotouče jsem měřil, jsou stále jako nový
Jaster psal:Jaster psal:Broky psal:
nemas krivej kotouc??to myslim že snad ne, předtím to nedělalo, až po výměně destiček. A nebyly sjetý na předku, měnil jsem předčasně
...položenim na plochu nic nepoznáš, rostoč celý kolo na vyvažovačce...a esi bude hnutej kotouč, tag na soustruhu se to nerovná, spíš pod lisem, ale je velká pravděpodobnost, že se to při namáhání při brždění znova skroutí...
To Filous - já jsem to zkouknul když jsem točil předním kolem, tak jestli se to někde zadrhne. a pravý kotouč v menším úseku to šlo víc ztuha. tak na radu jsem dal na šrouby co drží třmen podložky, bylo to lepší. a musel jsem očistit pístky, jeden mi nevylejzal a ted už to nedělá. tak to asi nechám. jen musím dát nový hadice, jsou tam už dlouho. tak dám rovnou pancíře.
Zdarec.Ještě k těm brzdovým deskám na Bandita.Potřebuju desky na GSF 650 07-.. Jsou vhodné desky od Bendixu. Ony mají být nějaké sintrované,nebo jak.Bendix je dělá taky v této lepčí verzy,by to nežralo kotouče a dobře se to chladilo?
Díkec za info.Chci je kupovat příští týden.Bendixi můžu koupit přímo osobně v brně v motokšeftu.Tak se raděj dopředu zeptám.
Jezdím tak,abych se vždy v pohodě vrátil.
osiris psal:...bendix alias sbs jsou ok
...čeče Michale, jsem jaksi pozjišťoval, že SBS se od Bendixu ( usa )distancuje dle kluků z DK co jsou dovozci SBS ( dánové ). Na druhou stranu Elit uvádí dodavatele SBS.
....si jaksi vyber
Zdarec chlapi, snad to nebude uplně mimo mísu, moje včerejší zkušenost:
Jakožto lamička jsem před časem měnil na předku brzdovku (byla už na minimu) na starejch deskách, pěkně dolil, odvzdušnil, pohodička. Po pár týdnech jsem si vzpomněl, že bych se mohl mrknout vlastně i na přední desky, dyž mám tu novou kapalinu, byly samo sjetý, takže šup tam s novejma. Že šly nandat blbje, to je jasná věc (před tím proběhla očista pístků, ale při zatlačování dycky zase povylezly zpátky) a na kotouči drhly dost.
No a páka brzdy byla tuhá jak správně vzrušenej bandita ;) Tak sem teda zadumal, a pak jednoduše odsál kus kapaliny a je klid.
Už vidim potutelný úsměvy na vašich xichtech, ale každej ňáko začínal jako kutil domácí, tak třeba to někomu helpne, pokud bude lamoidní jako já :)
Brý den.
...nojo proto se to učej automechanici 4 roky ve škole
...obdivuju některý, který si s minimem vědomostí a zkušeností dovolej s příměrem doktořiny udělat třeba bypas pumpy a ke všemu bez skalpelu, jen s votvírací kudličkou
když vidim tvůj nick, tady se něčemu přiuč... :D
http://www.dfens-cz.com/view.php?cisloclanku=2005103003
yebat psal:když vidim tvůj nick, tady se něčemu přiuč... :D
... kladivem jsem do toho nemrdal .. ;) jinak článek dobrej
osiris psal:...nojo
proto se to učej automechanici 4 roky ve škole...
Nevim jak za dávných časů, ale co si pamatuju, tak učňák na automechanika je 3 letej bez matury = žádný lůmeni tam nechodili = zas takovou vědu bych z toho nedělal
osiris psal:...nojo
Hezkej příměr, ale nejni uplně přesnej. Skalpel byl (rozuměj vhodnej wercajk), umytý ruce jsem měl a vytištěnej návod jakbysmet Enem ta zkušenost chyběla... Ale dobrý je na tom to, že pokvád jsem něco nezkurvil, tak už budu příště vědět, ako na to. A pokvád zkurvil, žádný příště nebud
Lihy psal:osiris psal:...nojo
4 letej automechanik moch opravovat motorky
když už jsme u toho, jak je to s tim zajížděnim? prostě tomu zezačátku nedávat takovej kouř? najel jel po výmněně zatim asi 25km, a už při prvnim přibrždění je znát, že to brzdí o dost líp... měl jsem tam při 32000 ještě origo, a teď mám nějáký ty sinterový, ale na značku si nevzpomenu...
yebat psal:když už jsme u toho, jak je to s tim zajížděnim? prostě tomu zezačátku nedávat takovej kouř? najel jel po výmněně zatim asi 25km, a už při prvnim přibrždění je znát, že to brzdí o dost líp... měl jsem tam při 32000 ještě origo, a teď mám nějáký ty sinterový, ale na značku si nevzpomenu...
Takový jsou rady, než si sednou, tak brzdit opatrně, tzn. i klidnější drive U mě je taky znát jednoznačná změna k lepšímu se sintry (EBC).
Wohnout psal:osiris psal:...nojo
...obdivuju některý, který si s minimem vědomostí a zkušeností dovolej s příměrem doktořiny udělat třeba bypas pumpy a ke všemu bez skalpelu, jen s votvírací kudličkouHezkej příměr, ale nejni uplně přesnej. Skalpel byl (rozuměj vhodnej wercajk), umytý ruce jsem měl a vytištěnej návod jakbysmet
no mohs tu experience povýšit ještě o ten level, že bys to bejval nechal tak a vono by se to při prvním pořádným vohřátí natlakovalo a při následný výměně trubek v přední vidlici by sis to už zvopáknul s komplet výměnou kapaliny jak to má bejt
