Chod motoru na tři válce
Zdravím...
chlapy mám problem. V dílně mám bandita 600 r.v.2005..POZOR-najeto 462km...!!!! pán mi tvrdí že motorka stála skoro rok a pul bez hnutí a nastartování!s jedním benzinem v nádrži- a mám následující problem..jde mi pořád na tři válce-svíčky vyměněné,kabely odzkoušené,na všech válcích hází jiskra stejná, už jsem najezdil asi 50km s tím že sem myslel že se to nějak zahřeje a přejde a furt nic, takže mi to vychází na zajeb... karburátory starým benzinem(asi nějaký šlem nebo co)...jaký na to máte názory? už jste tohle někdo řešil, popřípadě poradil?
Re: Chod motoru na tři válce
...poradim ti fígl...neš tu karburaci vyndáš, zkus fšecky karburátory vypustit, vem kompresor a vypouštěcim votvorem je profoukni...a zkus to...esi to pomůže, stejně bych je vycuk a důkladně vyčistil...
to filouš: to už jsem zkoušel,ze všech vypustil benzin, na vypouštěcí vývody nasadil hadičku a kažej profoukl, i sem vyndal vzduchový filtr a profoul trysky co jsou vidět ze sání, rozděla všechny čtyři plastové klobouky co jsou na podtlakových šoupátkách,vyndal je ven a vnitřek profoukal a pořád nic...
EDIT: nenapsal sem že moto bylo zavřené na 25KW,pán to chtěl i otevřít, v servise mi věšeli bulíky na nos, prej že vyměnit už zmiňované klobouky co jsou na vrchu každýho karbce,že jsou v nich nálitky jakoby dorazy...prdlajs... po chvilce zkoumání sem vytahal z hrdel vstupu do válců plíšky s malýma dírama
K.a.s.y.m. (Člen) 19.11.2009 21:03:09 Offline |
no je dost pravděpodobný ,že může bejt bordel v tryskách a to tě prostě nemine je vyndat...otázka je jestli ti co to zavírali třeba i nepatrně nepoškodili podtlakový membrány a proto jeden válec jakoby nejede.
KAWAS psal:to filouš: to už jsem zkoušel,ze všech vypustil benzin, na vypouštěcí vývody nasadil hadičku a kažej profoukl, i sem vyndal vzduchový filtr a profoul trysky co jsou vidět ze sání, rozděla všechny čtyři plastové klobouky co jsou na podtlakových šoupátkách,vyndal je ven a vnitřek profoukal a pořád nic...
K tomu edditu:
Pokud ma 25kW i v TP tak se z 99% jedna o motorku z dovozu.
Zminuješ tu system AlphaTechnick ktery v ČR nema homologaci.
Jinak by asi važne vypustil karburatory a porfoukal je
At ti to dopadne dobře
...tag to je jiná ...tag to by mě samotnýho zajimalo, bo sem měl na dílně původně stejně škrcenou šesku, něgdo z ní vyndal tydle dusítka, ale motorka šla chvílema na tři netáhla, na volnobjech vopčas chcípala, prostě mrtvola...karburaci sem měl venku snat šestkrát, dokonce sem tam vosadil i jiný karburátory, třikrát dělaný synchrony, vzducháč novej, svíce nový, sundal sem i svody, esi tam nejde volej, měřil tlaky, prostě všechno jag má bejt a stejně to nebylo vono, zákazníkoj se to vrátilo dle mě lepčí, ale dobrý to nebylo
...domluvili sme se, že to eště v zimě zkusíme, esi bude teda mít eště důvjeru, ale upřimně uš sem byl zoufalej, bo to zatim byla jediná vjec, kerou sem nerozhejbal
K.a.s.y.m. psal:no je dost pravděpodobný ,že může bejt bordel v tryskách a to tě prostě nemine je vyndat...otázka je jestli ti co to zavírali třeba i nepatrně nepoškodili podtlakový membrány a proto jeden válec jakoby nejede.
...nevjeřim, f tom mnou popisovanym případě tomu tag nebylo, karburátory byli čistý jag děcká prdýlka, vosazení tryskama dle manuálu, zrovna tag jehly, prostě fšecko ok, Husky bude zakopanej jinde
KAWAS psal:to Frodo89: máš pravdu,je to dovoz,italie..
to FILOUS: teda chlape Ty mě děsíš:idontknow no zítra se pustím do rozebrání karbců,pujdou na stůl a udělám rozborku
...upřímně, budu rát dyš se vozveš jags dopad...držim palec
Ještě me napadlo.
Koukni na lanko plynu po cele delce zda tam na něm nemaš kolibku. U kamarada na GSX1400 tam byla
http://translate.google.com/translate?p … &tl=cs
mě právě leží v hlavě to,že motorka má najeto stěží 500km, takže na to že je nějakým způsobem utahaná kvuli zavření na 25kw vylučuju...(už sem to zažil na eSVéčku 650,ta jezdila na 25kw 18000km a pak po otevření to vubec nebylo vono), takže právě řeším to, jestli to muže být tím starým benzínem a dlouhou dobou kdy motorka stála a nehla se...
KAWAS psal:mě právě leží v hlavě to,že motorka má najeto stěží 500km, takže na to že je nějakým způsobem utahaná kvuli zavření na 25kw vylučuju...(už sem to zažil na eSVéčku 650,ta jezdila na 25kw 18000km a pak po otevření to vubec nebylo vono), takže právě řeším to, jestli to muže být tím starým benzínem a dlouhou dobou kdy motorka stála a nehla se...
...no tag to vyloučíš jednoduše, místo nádrže jí dej napít z petflašky čerstvý šťávy, ne?
K.a.s.y.m. (Člen) 19.11.2009 21:25:40 Offline |
hele možná je to blbej nápad,ale neni to poposazený na předstihu...Billy mi jednou posílal nějak odkaz s jako úpravou na změnu přestihu pro zlepšení kroutáku ve nižších a středních točkách..byla to destička která se montovala ke snímači polohy kliky a změnilo to nepatrně jeho polohu..neni možný ,že by to ty dobráci použili místo zlepšení tak pro zhoršení.A tim ,že se do něj ted pustí plná dávka směsi tak to nedokonale spaluje?
Možná by stálo za to zjistit co ta škrtící sada všechno obsahuje.
Možny je vše ale napadlo me zda k motorce nejsou ještě manualy k ty Alpha Technick sadě. Zda si nejsme jistej co vše obsahuje v podani Bandita.
4podložky k sani vzduchu kolibka na plynove lanko "zda nevypadlo lanko" Možna i nějake jine trysky. Kouknul by po všem.
Ale pokud bandit ma každej karburator ovladanej zvlašt "to nevim nějak jsme to neštudoval" typoval by že plynove lanko na danem karburatoru je nějak vyhozene.
Stary benzin to dělat asi nebude. Bandit cokoukam do Už přiručky je stavěny na 91 a kdyby byl špatny benzit tak by si ho nenastartoval.
Dej vedet jak jsi dopadl.
Frodo89 psal:KAWAS psal:mě právě leží v hlavě to,že motorka má najeto stěží 500km, takže na to že je nějakým způsobem utahaná kvuli zavření na 25kw vylučuju...(už sem to zažil na eSVéčku 650,ta jezdila na 25kw 18000km a pak po otevření to vubec nebylo vono), takže právě řeším to, jestli to muže být tím starým benzínem a dlouhou dobou kdy motorka stála a nehla se...
...Pitlyku prosimtě netypuj
Filous:
Slibuji nebudu. Jen jsem napsal co me tak napadlo. pokudto byl vrcholny kec tak se omlouvam a zitra při montovani druheho klaksonu se na to jednym očkem podivam. jak vlastne jsou pohaněny karburatory.
K.a.s.y.m. (Člen) 19.11.2009 21:34:07 Offline |
KAWAS psal:to FILOUS: nádrž komplet vypuštěná+karbce,nový benzín...to sem udělal hned
to Kasym: boužel to dělalo i před tím když tam bylo to seškrcení
Hmm tak to je blbej problém
jestli jsem to pochopil dobře...cívka,kabely a fajfky proměřený svíčky nový,karbeci zatim nevyčištěný.
tak asi karbeci ven a pak se uvidí dál.
...no tagže víš, že benzínem to nebylo, ale já ti uš fakt asi neporadim, sám sem uďál, seřídil a skontroloval snat fšecko mechanický, co se udělat dalo, tajnym tipem bylo vadný CDI, ale neměl sem tenkrát k dispozici jiný na votskoušení...jo a mimochodem, kabeláž a konektory sme prošli taky a piču
Frodo89 psal:Filous:
...podivej se rači vobjema...
K.a.s.y.m. (Člen) 19.11.2009 21:39:25 Offline |
Filous psal:KAWAS psal:to FILOUS: nádrž komplet vypuštěná+karbce,nový benzín...to sem udělal hned
to Kasym: boužel to dělalo i před tím když tam bylo to seškrcení...no tagže víš, že benzínem to nebylo, ale já ti uš fakt asi neporadim, sám sem uďál, seřídil a skontroloval snat fšecko mechanický, co se udělat dalo, tajnym tipem bylo vadný CDI, ale neměl sem tenkrát k dispozici jiný na votskoušení...jo a mimochodem, kabeláž a konektory sme prošli taky a piču
to co píšeš s tou CDI by tady mělo asi jednu chybu..jelo by o na dva ne na tři.
Filous psal:Frodo89 psal:Filous:
Slibuji nebudu. Jen jsem napsal co me tak napadlo. pokudto byl vrcholny kec tak se omlouvam a zitra při montovani druheho klaksonu se na to jednym očkem podivam. jak vlastne jsou pohaněny karburatory....podivej se rači vobjema...
to je málo,na štyry lanka rači štyrema
K.a.s.y.m. psal:Filous psal:KAWAS psal:to FILOUS: nádrž komplet vypuštěná+karbce,nový benzín...to sem udělal hned
...to máš recht, ale jag sem psal, "tonoucí se stébla chytá", prostě fakt nevim a to mě sere
nějak nechápu jednu věc, kerá je tady už dvakrát zmiňovaná, ta mašina je rok 2005 a má najeto cca 500 km? Osobně věřím ve stroje, které jsou občas bez využití, ostatně v poslední době jsem toho sám příkladem, ale todlencto je trošku extrém, z jakýho důvodu tak bezmezně věříš, že ten údaj je pravdivý, obzvláště když sám máš zkušenost, že uvedené problémy můžou být způsobeny utahaným motorem? jsou tam origo gumy? jak vypadá vodítko řetazu? co ostatní díly, opravdu odpovídají těm 500 km? Já jen jestli se nehledá nějaká krpa tam, kde je to zřejmé, že ta zaškrcená mašina má nalitáno vo dvě nuly víc
Pánové v servisu měli pravdu. Protože rok 2005 tedy bandit 650 se škrtí jen těma víčkama...Tak si asi mysleli že to je ten novější...
to Koldan: motorka ještě voní novotou,nové gumy,řetězovka,brzdy,kyvka není omlácená od kamínků,prostě jen zaprášená nová motorka...takže bych tomu i věřil
Jinač jsem začal rozebírat,řeknu Vám že plynový lanka je dobrý ojeb..
KAWAS psal:to Koldan: motorka ještě voní novotou,nové gumy,řetězovka,brzdy,kyvka není omlácená od kamínků,prostě jen zaprášená nová motorka...takže bych tomu i věřil
...musíš si nejdřif vyndat celou karburaci, pag je to sranda, ale vyvlíkat nebo nasazovat je s vosazenejma karbcema je na vraždu
K.a.s.y.m. (Člen) 20.11.2009 12:11:58 Offline |
Filous psal:KAWAS psal:to Koldan: motorka ještě voní novotou,nové gumy,řetězovka,brzdy,kyvka není omlácená od kamínků,prostě jen zaprášená nová motorka...takže bych tomu i věřil
Jinač jsem začal rozebírat,řeknu Vám že plynový lanka je dobrý ojeb.....musíš si nejdřif vyndat celou karburaci, pag je to sranda, ale vyvlíkat nebo nasazovat je s vosazenejma karbcema je na vraždu
jojo to je lepší ty karbce vyndat
Tak story pokračuje...
včera sem karbce vytáhl,plynové lanka jsem rozdělal přímo na plynové rukojeti a bowdeny protáhl ven,karbce šli vytáhnout docela solidně...rozdělal plovákové komory,vytahal trysky,bohužel vše čisté a nic nezacpané znova sem rozdělal i plastové klobouky,všechno vyčistil a profoukl....no dám to zpátky ale nedávám si velkou naději...
To Pajk: tryskama nevím jestli to bude,spíš ne když to šlo na tři válce i když to bylo zavřené
To Palino: řekl bych že snad i jo
KAWAS psal:Tak story pokračuje...
včera sem karbce vytáhl,plynové lanka jsem rozdělal přímo na plynové rukojeti a bowdeny protáhl ven,karbce šli vytáhnout docela solidně...rozdělal plovákové komory,vytahal trysky,bohužel vše čisté a nic nezacpanéznova sem rozdělal i plastové klobouky,všechno vyčistil a profoukl....no dám to zpátky ale nedávám si velkou naději...
...kurva KAWAS, uš ho natoč, já sem zvjedavej, zatim to probíhá stejně jako u mě
to Filous:
ne-e,mám teď o víkendu noční,tak toho moc neudělám a dneska sem hlídal prcka. Bohužel sem taky při rozdělávání karbců zjistil, že se v tom už nějaký prase pohrabalo a servalo šrouby jak na spodních miskách plovákový komory tak i nahoře na plast. víčkách... mám to objednaný a čekám až přijdou... Ale koukal jsem že jsi z Benátek, já kousek od MB, tak se mužem domluvit a něco vymyslet
Filous psal:KAWAS psal:to filouš: to už jsem zkoušel,ze všech vypustil benzin, na vypouštěcí vývody nasadil hadičku a kažej profoukl, i sem vyndal vzduchový filtr a profoul trysky co jsou vidět ze sání, rozděla všechny čtyři plastové klobouky co jsou na podtlakových šoupátkách,vyndal je ven a vnitřek profoukal a pořád nic...
EDIT: nenapsal sem že moto bylo zavřené na 25KW,pán to chtěl i otevřít, v servise mi věšeli bulíky na nos, prej že vyměnit už zmiňované klobouky co jsou na vrchu každýho karbce,že jsou v nich nálitky jakoby dorazy...prdlajs... po chvilce zkoumání sem vytahal z hrdel vstupu do válců plíšky s malýma dírama...tag to je jiná
filous prosim prosim to byla ta moje hajtra
Fulltank psal:Filous psal:KAWAS psal:to filouš: to už jsem zkoušel,ze všech vypustil benzin, na vypouštěcí vývody nasadil hadičku a kažej profoukl, i sem vyndal vzduchový filtr a profoul trysky co jsou vidět ze sání, rozděla všechny čtyři plastové klobouky co jsou na podtlakových šoupátkách,vyndal je ven a vnitřek profoukal a pořád nic...
...bohužel jo
Filous psal:Fulltank psal:Filous psal:...tag to je jiná
...bohužel jo
sem si to myslel ... a jak to bylo fajnovy kdyz sem to od tebe privezl, tak ted to stoji za hovno uplne
. Na nejakej vykon bych kaslal, stejne s tim jezdim jak s hnojem ale to chcipani
mi je zahada.
Prifarim si to na semafor, ze specham a v zapeti kdyz skoci zelena mi to chcipne a sem v
musim pockat nekolik sekundek nez se to zase srovna a tepr pak se necha premluvit..
To pres zimu poladime a nebo to prodam jako vonafku
K.a.s.y.m. (Člen) 24.11.2009 13:53:53 Offline |
a kde byl problém?
chlapy sám nevím,teda vím co jsem s tím všechno dělal: nový svíčky,proměření cívek a kabelů ke svíčkám,odzkoušení jestli házej jiskru,novej benzín,odpojení baterky,vytažení komplet karburátorů,rozebrání do šroubku,doplnění chybějících dvou stahovacích pásek na hrdlech karbců do airboxu,výměna servanejch šroubků,vyčištění a profouknutí,seřízení podtlaků a to je snad všechno... no JEDE TO...
KAWAS psal:chlapy sám nevím,teda vím co jsem s tím všechno dělal: nový svíčky,proměření cívek a kabelů ke svíčkám,odzkoušení jestli házej jiskru,novej benzín,odpojení baterky,vytažení komplet karburátorů,rozebrání do šroubku,doplnění chybějících dvou stahovacích pásek na hrdlech karbců do airboxu,výměna servanejch šroubků,vyčištění a profouknutí,seřízení podtlaků a to je snad všechno...
no JEDE TO...
...no tag to gratuluju ...ale měs nepomochs
...tag uvidíme, aš to Fulltank dotáhne a budu laborovat znova
K.a.s.y.m. (Člen) 24.11.2009 15:13:27 Offline |
Meloun psal:Tak tady bych to asi viděl na ty pásky na karbcích..ale jak je možný, že tam chyběly??
to si typnu ,že určitě ne..protože chyběli na airboxu...kdyby chyběli mezi motorem a karbecama tak by to mohlo táhnout falešnej vzduch,ale takhle to vliv nemá.
K.a.s.y.m. psal:Meloun psal:Tak tady bych to asi viděl na ty pásky na karbcích..ale jak je možný, že tam chyběly??
...tak...
to Filous: nevím jestli jsem Ti pomohl nebo né, to co jsem na tom dělal sem napsal, na ty pásky bych to taky moc netipoval,chyběly dvě na straně airboxu... každopádně jsem to při zpětné montáži všechno řádně utáhl, když to teď běží a vosolim to naplno tak se karbce jako by podtlakem přitáhnou k airboxu...prostě to drží a hlavně běží jak má... maximálně Ti s tím pak mužu helfnout...
Filous psal:KAWAS psal:chlapy sám nevím,teda vím co jsem s tím všechno dělal: nový svíčky,proměření cívek a kabelů ke svíčkám,odzkoušení jestli házej jiskru,novej benzín,odpojení baterky,vytažení komplet karburátorů,rozebrání do šroubku,doplnění chybějících dvou stahovacích pásek na hrdlech karbců do airboxu,výměna servanejch šroubků,vyčištění a profouknutí,seřízení podtlaků a to je snad všechno...
no JEDE TO...
nespecha to az nebudes mit do ceho pichnout mas to tam
Ondráš psal:Meloun psal:Tak se dál trapte..já to mám vyřešený
Když dokáže nadělat bordel blbě usazenej filtr-nepodceňuj utěsněnej airbox..Na tom něco bude...
Dělala mi to 6tka..na piču,nejelo to,vynechávalo,střílelo..a jen taková prkotina..Stačilo pořádně zadělat a po problému..
Nemusí to bejt tenhle případ..ale proč by taky nemoh..
Fulltank psal:Filous psal:KAWAS psal:chlapy sám nevím,teda vím co jsem s tím všechno dělal: nový svíčky,proměření cívek a kabelů ke svíčkám,odzkoušení jestli házej jiskru,novej benzín,odpojení baterky,vytažení komplet karburátorů,rozebrání do šroubku,doplnění chybějících dvou stahovacích pásek na hrdlech karbců do airboxu,výměna servanejch šroubků,vyčištění a profouknutí,seřízení podtlaků a to je snad všechno...
no JEDE TO...
nespecha to
...teť je ten správnej čas, tagže gdykolif se ti to bude hodit, doval to
...no tag to gratuluju...ale měs nepomochs
nespecha to
jasny jeste se da jezdit tak zadnej spech ..
