Moc hlučný laďák - ztlumení?
Chlapi, má asi trochu jiný problém než ostatní. Můj laďák značky NoName je moc hlučný, jedeš 20 km a máš dost, palice v hajzlu
Je hrozně lehoučky a průchozí. Dá se nějako ztlumit?
Mám ještě seroivku, ale ten je zase moc tichý - vysavač ![]()
Banditatom (Člen) 22.11.2009 19:48:10 Offline |
Re: Moc hlučný laďák - ztlumení?
jestli je to to co máš na fotce tak gratuluju![]()
Banditatom (Člen) 22.11.2009 19:55:58 Offline |
mr.BSE psal:Banditatom psal:jestli je to to co máš na fotce tak gratuluju
to je snad serie,ne?
no já měl taky serii a jak řval
50km a šiška v pejru...
Banditatom (Člen) 22.11.2009 20:12:47 Offline |
aha
tak to potom souhlasím s mr.BSE![]()
gerrik psal:
roura od kamen![]()
http://www.safework.cz/usni-filtry-earsoft/
to máš nafurt ![]()
K.a.s.y.m. (Člen) 22.11.2009 20:37:31 Offline |
no možná by stačila prozačátek doplnit vata..no a pak se nechá udělat silencer..prostě něco co ti zmenší průměr výstupní trubky.
Ale za mě...je to zbytečný..bud rád ,že jsi slyšet.časem to oceníš,že o tobě plechovkáři ví.
nicola.foxx (Člen) 22.11.2009 20:39:33 Offline |
Nechci bejt osklivej, ale to uchyceni laufu je pekne vodflakle pridelany !!!!
A 350 za db killer neni prece nejak moc nebo jo ![]()
nicola.foxx psal:Nechci bejt osklivej, ale to uchyceni laufu je pekne vodflakle pridelany !!!!
A jak víš, že napasujes DB killer od Creptuse do kdejaký trubky ![]()
nicola.foxx (Člen) 22.11.2009 20:48:29 Offline |
mr.BSE psal:A jak víš, že napasujes DB killer od Creptuse do kdejaký trubky
Neslo vo to, ze ji tam napasuje a nebo ne. Slo vo to, ze je nekomu lito 350,- kacen za neco pro motorku. Uz to kapirujes asiate![]()
K.a.s.y.m. (Člen) 22.11.2009 20:53:48 Offline |
gerrik psal:to všechno beru, ale co moje uši
chce to kvalitní helmu![]()
nicola.foxx psal:mr.BSE psal:A jak víš, že napasujes DB killer od Creptuse do kdejaký trubky
Hele Evropane a kde píše, že je 350,- za neco pro motorku moc? ![]()
nicola.foxx (Člen) 22.11.2009 21:07:19 Offline |
Kdyz hnedle pise vo spuntech. Tak to jsem spatne pochopil sorrac
Kazdopadne k tematu vata http://search.seznam.cz/?q=araver%2Cske … kuWQ72oFaI
A ten db killer je vod creptuse 300.
Kazdopadne se da v klidku vyrobit za pouziti roury spravnyho prumeru, svarecky, vrtacky a kulatyho plechu tak 3mm kterej se navari na konec killeru co se vrazi dovnitrku laufu.
Jde o to jestli se ti chce se s tim srat a nebo koupit poradnej lauf. http://ladaky.cz/category.php?id_catego … derway=asc a nebo http://abmoto.evron.cz/ (TADY DAVAJ I SLEVY)
K.a.s.y.m. (Člen) 22.11.2009 21:36:42 Offline |
nicola.foxx psal:Kdyz hnedle pise vo spuntech. Tak to jsem spatne pochopil sorrac
si se zbláznil...z trojky plechu????
max tak 1,5 mm a i jednička v pohodě stačí
nicola.foxx (Člen) 22.11.2009 22:34:31 Offline |
K.a.s.y.m. psal:si se zbláznil...z trojky plechu????
Kamos mel na fzs600 1mm a propalilo se mu to. Mel Ixila jako ja na becku.
Mozna proto mi tenkrat pan ixil poslal s laufem hnedle dva db zabijaky.![]()
Tak proto jsem mu tam psal pro zichr 3mm.
nicola.foxx psal:K.a.s.y.m. psal:si se zbláznil...z trojky plechu????
LeošVašek ani 1mm a bez problémů ale neni to Ixil no ![]()
popravdě jsem to ještě neviděl ani neslyšel, že by se to rozpadlo![]()
nicola.foxx (Člen) 22.11.2009 22:42:11 Offline |
XJelen psal:LeošVašek ani 1mm a bez problémů ale neni to Ixil no
Ty budu davat tedkon dvje pri dlouhejch zimnich vecirech, tak jsem na ne pak zvedavej.![]()
A uz se nemuzu dockat, akorat je to doma samy a gdy dodelas tohle a tohle uz mi slibujes dva roky a podobne.![]()
Takze toho casiku zasejc tolik neni.![]()
babeta je ouplne jinej vehikl
, tam bys s vatou moc nepohodil
K.a.s.y.m. (Člen) 23.11.2009 12:30:09 Offline |
někdo se tomu vejfuku pěkně pomstil koukám ![]()
gerrik psal:Tož chlapci, vaty tam je 3prdele http://www.suzukibandit.cz/openforum/up … az0627.jpg
tu vatu upechuj a narvi tam dalsi![]()
K.a.s.y.m. (Člen) 23.11.2009 13:11:01 Offline |
gerrik psal:DDD výroba, hlavně že to řve. Jinak je fakt průchozí, jen ta vata a ta děrovaná trubka. Ale ten obal je udělaný celkem pěkně a kvalitně
v žádnym ladáku kromě Akrapa jsem neviděl přepážky tohle je normální ladák.Navíc tohle domaděl určitě neni jen je zkrácenej tak o 1/3 než jak jo ten před tebou koupil![]()
jak psali vejš..napěchuj tam to co tam je a dopln to novou..určitě se o něco ztiší.
...a ještě jednou tolik se jí tam vejde![]()
Já si osobně myslím,že ať ta nacpe vaty kolik chce , furt to bude dělat kravál !!! já měl kdysi taky takovou domácí výrobu,a měl jsem tam vaty pokokot!! problém byl v tom,že ten výfuk byl strašně krátký tzn že ten kravál ti řve a točí se hned za zády!kdyby byl oněco delší,tak to už řve více dozadu....toď můj názor a zkušenost.
když to jede,je to OK
zdenek 1 psal:Já si osobně myslím,že ať ta nacpe vaty kolik chce , furt to bude dělat kravál !!! já měl kdysi taky takovou domácí výrobu,a měl jsem tam vaty pokokot!! problém byl v tom,že ten výfuk byl strašně krátký tzn že ten kravál ti řve a točí se hned za zády!kdyby byl oněco delší,tak to už řve více dozadu....toď můj názor a zkušenost.
...přesně tak malinko se to utlumí ale bude to řvát furt![]()
Od bouračky co sem měl chci aby mě bylo na silnici pořádně slyšet a každý o mě věděl, takže za mě tohle neřešit.
Ale tak pokud je to fakt nesnesitelný, tak bych to určitě zkusil nacpat pořádně vatou, nebo pak sehnat někde nějakou tlumivku.
K.a.s.y.m. (Člen) 23.11.2009 19:14:00 Offline |
hlučnost ti ovlivnuje všechno..vnitřní průměr trubky velikost děr v tom perforáku průměr koncovky její tvar,náplň a hlavně dýlka...tohle platí pokud se bavíme o těhle klasickejch absorbčních tlumičích..jak v tom začnou bejt přepážky tak to už je vyšší dívčí![]()
Vikec tu jednou poudal,že měl v jednom ladáku tu vnitřní trubku dokonce kuželovou.
tak to jsi ještě asi neviděl to moje uchycení ![]()
nicola.foxx (Člen) 24.11.2009 12:42:46 Offline |
hans psal:nicola.foxx psal:Nechci bejt osklivej, ale to uchyceni laufu je pekne vodflakle pridelany !!!!
A 350 za db killer neni prece nejak moc nebo jotak to jsi ještě asi neviděl to moje uchycení
Tak ukaz, at se pobavim![]()
nicola.foxx (Člen) 24.11.2009 15:46:47 Offline |
No takhle z dalky to nevypada az na tu barvu uchyceni, tak hrozne. A nebude von nahodou ten lauf trosinku dojebanej, kdyz tam nejni mezi laufem a uchycenim naka guma?![]()
nicola.foxx psal:No takhle z dalky to nevypada az na tu barvu uchyceni, tak hrozne. A nebude von nahodou ten lauf trosinku dojebanej, kdyz tam nejni mezi laufem a uchycenim naka guma?
nebude, těsnění se dává u hliníku aby se neprodřel
je tam pásek klingeritu
ross: něco tam být musí, jinak jde ten nerez do ![]()
gerrik psal:Modrá je dobrá, dík
ale ta Hansová motka, kurňa, to je kráska
děkuji za ni ![]()
K.a.s.y.m. (Člen) 25.11.2009 07:18:27 Offline |
Pajk psal:No, dneska v tom co se děje na silnicích bych moc neuvažoval o utlumení laufu, spíš naopak. Jezdim s Ixilem bez ucpávky a cestu mám furt volnou
. A že by mi ten hluk kuwa nějak vadil, vůbec, lahodí mi
jo
zas na druhou stranu mám i zkušenost ,že na mě najelo auto z kolony...jestli se lek toho kraválu nevim...každopádně po jeho trhnutí volantem do leva jsem měl na trenkách hnedej pruh.
gerrik psal:Tak chlapci, dal jsem to tam a rozdíl víceméně žádný
A to jsem tam toho narval docela dost. No nic, nechám toho, holt laďák je laďák a bude trochu řvát, no
Jinak dnes je super počas, půjdu se ještě projet
Jak jsem výše psal,je MOC KRÁTKÝ !!!
K.a.s.y.m. (Člen) 27.11.2009 19:18:49 Offline |
Gaga2 psal:hele nech si u šikovnýho zámečníka udělat tlumící vložku určite to bude znát prostě ty, kámoš měl stejný problém když měl jet do alp FZ6 a udělaly jsme vložky a fakt to pomohlo.
tak to já teda rozhodně na šestku nedoporučim..dělal jsem dvě a poměrně hodně průchozí hlavně kvůli cestě do rakous...jednu jsem vyhodil rakousko slovinských hranicich a druhou letos za hranicema v italii...neskutečně to skurvilo vršek a motor byl od 7tis. nepoužitelnej.
K.a.s.y.m. psal:Gaga2 psal:hele nech si u šikovnýho zámečníka udělat tlumící vložku určite to bude znát prostě ty, kámoš měl stejný problém když měl jet do alp FZ6 a udělaly jsme vložky a fakt to pomohlo.
kámoš to dělal na monstra, přesná kopie toho, co dělá leoš s vinckem a taky to stálo za hovno....![]()
Gaga2 psal:tak nevim chlapy nám se povedlo s výkonem to nic neudělalo a zvuk se trošku utlumil,ale je fakt že když já dám do svýho iXila vložku tak to taky není ono
A co říkáš na toho ixila? Kolik s nim máš nalítáno a nějaký vady?
http://www.moto-david.eu/vyfuky-k_1374/ … 6-z_15299/
Já mám tuhle klasiku. Homologace, ďoura pořádná
, zvuk
, má nařváno něco málo přes 20 tis jízdy bez ucpávky a
. Trochu se začal víc hřát, ale není to zatim nic hroznýho takže ta vata vydrží dost.
Banditatom (Člen) 28.11.2009 19:40:44 Offline |
gerrik psal:Asi jo
hele jestli chceš kravál a nejde ti o zvednutí výkonu cinkni mi mám doma jeden výfuk s mojeho bečka origo design ale zvuk...![]()
nebo druhá nejlepší varianta napiš ježíškovi o novej origo laďák pač tyhle domácí patlaniny nebo říká mein mechaniker: nakopu každého co mi sem s touhle
vinou dojede jestli bych mu to neseřídíl, že to nejede ![]()
je to k hovnu...![]()
Inženýrek psal:Gaga2 psal:tak nevim chlapy nám se povedlo s výkonem to nic neudělalo a zvuk se trošku utlumil,ale je fakt že když já dám do svýho iXila vložku tak to taky není ono
tak já jsem z ladáčku nadšenej zvuk skvělej,když jedu tam mě nikdo nepřeslechne jen když tam dám tlumivku tak mi přijde že máša ztratí štávu ne že by to nejelo ale není to ono ale tlumivku jsem tam měl jen v alpách jinak u nás jí tam nemám zatím jsem s ním najel tak 10tis
Banditatom (Člen) 29.11.2009 12:33:05 Offline |
gerrik psal:Ale já právě nechci velkej kraval, tak nějak přiměřenej
von je přiměřenej
zeptej se místních někerejch![]()
Tady máta kucí parádní yoshirouru![]()
http://www.motoinzerce.cz/prislusenstvi … ladak.html
xrohy psal:Tady máta kucí parádní yoshirouru
... spíš "domarouru"
Guten Morgen !!!! ![]()
Filous (Člen) 31.12.2009 17:26:19 Offline Nahoru | Dolů | Oznámení | Citace
Re: Laďák na Bandita 12 /r.v. 2005 NABÍDNĚTE !!
...todle vidět starej Jošimura, tag ho vomejou
tadydlenc už http://www.suzukibandit.cz/openforum/vi … p?id=10052
"ale Kroupó... o tom už tady celou hodinu mluvíme chlapče"![]()
Kup tohle: http://www.tipmoto.com/dily-moto/vyfuky … -mivv.html a ten starej prodej...![]()
