Index » Technická poradna » za studena nenaskočí
xSoukalJ (Člen)
29.11.2009 20:34:45
Mám na vás dotaz. Když je motorka studená, prostě jenom točí a nechytne. Pomůže nahřát válce horkovzdušnou pistolí, pak chytne a je to OK. Druhý den ráno stejný problém. Kámoš u kterýho jsem to měl měříl tlaky a říkal že je to na hraně a bude to chtít GO motoru. Může to tím být? Jinak když je zahřátá jede OK a olej nežere. Co vy na to?
29.11.2009 20:37:31
Re: za studena nenaskočí
Sytič..svíce..
gerrik (Člen)
29.11.2009 20:41:10
Svíčky
xSoukalJ (Člen)
29.11.2009 20:48:12
Jestli to budou jenom síčky, tak mi spadne kámen ze srdce, Jaký mám koupit? B6 r.v.96  Jinak sytič to asi nebude, když se mi to podaší natočit, tak sytič reaguje a vytačí tak jak má. Jaký teda ty svíce?
xSoukalJ (Člen)
29.11.2009 20:51:04
Jo a motorka rok nejela a stála v garáži, může to být starý benzín?
JORDIS (Člen)
29.11.2009 20:54:06
tos měl udělat jako prvnísurprised
29.11.2009 20:54:48
já dycynky na PRI, cca 2 minuty necham a pak naskoci..
gerrik (Člen)
29.11.2009 21:01:01
Taky mně překvapuje že svíčky nešli ven jako první surprised , jinak NGK CR9EK nebo Denso U27ETR (zdroj manuál)
xSoukalJ (Člen)
29.11.2009 21:08:55
zejtra dám nový svíčky a dám vědět jak sem dopadl
pepa (Člen)
29.11.2009 21:28:06
tak at nedopadneš jak já, po zimě sem nevypustil karbece a odepsal svíce
stálo mě to tenkrát 1200
ted už pravidelně po zimě několik let vypouštím a je to OK
GSX 1400 K7
Jaster (Člen)
29.11.2009 22:46:13
takže přes zimu musím vypustit z karbců benzín?? no já to stejně asi nějak extra zazimovávat nebudu, dycky to jednou za čas nastartuju a po vsi projedu. po zimě stejně musim dát svíčky nový.
motto "Vem za heft a val"
cikin (Člen)
30.11.2009 06:18:50
pepa psal:
Tak to jsem nikdy nedělal a žádný problém nebyl. Asi záleží kde bereš benzín, co do něj přimíchavaj.
30.11.2009 07:13:07
pepa psal:
to nemá vliv.
Smoula.koumak (Člen)
30.11.2009 08:43:02
xSoukalJ psal:
dělá mi to občas taky (když je kosa) a u mě je problém v sytiči...
Bandit v lese :-))
Ton@l (Člen)
30.11.2009 08:44:35
gerrik psal:
Brisk A10Ssmile1 Jsou za polovic funguji stejnegood
30.11.2009 08:48:25
Ton@l psal:
gerrik psal:
to jo,ale vydrží tak max.10 000 km takže ve finále jsou dražší jak NGK.
30.11.2009 08:49:19
Ton@l psal:
gerrik psal:
a po kolika měníš NGK?
30.11.2009 08:52:21
Ton@l psal:
posledně jsem je měnil po 30 000 za brisky a ty pak každejch 10 000 protože to přestalo startovat a za jízdy to motor vynechával.
30.11.2009 09:04:40
...naposledy f Sosnovej, esi se nepletubigsmile
30.11.2009 09:05:45
kua, tak to sem projebal docela dost peněz tim, ze sem je menil po 12 bigsmile
30.11.2009 09:10:57
nepleteš...bigsmile to už muselo bejt i slyšet jak tem motor kuckal bigsmile
30.11.2009 09:13:02
to je věc každýho jak to mění..mě to prostě přijde zbytečný to měni po 12 když jsou ještě dobrý evil ale brisky už mi do motoru nesmí.
Zase třeba Kukii tam má Brisky už nějakých 24 tis. a pořád to na ně v pohodě jezdí,ale přes zimu půjdou taky pryč.
JORDIS (Člen)
30.11.2009 09:14:18
Ono podle manualu by se měli měnit po 12tis.
30.11.2009 09:20:19
Taky je měním po dvanacti,zároveň s origo vzducháčem....Jenom seřízení karbeců a ventilů sem si protáhl na 24tis,protože po 12ti nemělo smysl do toho šahatgood
30.11.2009 09:24:59
jen narážim na to ,že ty Brisky v Béčku prostě 12 nevydržísmile1
30.11.2009 09:50:56
No, takže koupím zase NGK, ale nechám je tam dýl good
Ton@l (Člen)
30.11.2009 09:56:52
na ja tam mam ty brisky uz vic jak 10tis a zatim byli uplne v pohodesmile1 je ale pravda ze kdyz jsem je menil misto NGK tak ty NGK byli uplne orezly a meli najeto buhvi kolikidontknow
30.11.2009 10:07:54
ty jo, ani nevím co tam mám, ale así taky Brisky, mají už přes dvacet, několikrát jsem je ulil a pořád jsou okgood  Na jaře teda půjdou asi ven, ale jen pro dobrej pocitsmokin
Bandit v lese :-))
xSoukalJ (Člen)
30.11.2009 19:25:32
Čau,
Takže jsem dneska dal nové svíčky  NGK CR9EK ( podle manuálu).
Zapnu sytič a chytla na první otočení. Pak jsem řídil otáčky sytičem. Vše OK, ale cca po 2 minutách chcípla a už nic .
Šáhnul jsem na svody a jeden z těch čtyřech byl studený a na ostatních se nedala udržet ruka .
Nestálo by za to seřídit ty Karburátory?
Možna blbej dotaz, ale nové svíčky a hned chytil i když jen na chvilku.
Díky
30.11.2009 19:42:28
xSoukalJ psal:
Čau,
Díky
vyndej svíčku  z toho válce co ti nepáli a zkus jestli hází jiskru..poku ne  tak zkus svíčku z válce co pálil pokud bude pálit tak je špatná svíčka..pokud ne tak bude špatná fajka nebo kabel k cívce..cívka určitě ne to by ti jelo jen na dva...pokud tohle bude OK tak máš problém v karburátoru..bude asi ucpanej....a propo..zkus ho ještě nastartovat než budeš tu svíčku vyndavaš..protože pokud pálí a je suchá tak je problém v karbecu rovnou pokud je mokrá je problém viz víš.
sonyk (Člen)
01.12.2009 09:01:37
Radsi NGK nez Brisk. nepotrebuju aby me neco spadlo do valce bigsmile
Jinak po zime vypustim benzin z karbcu prace max na 10 minut. pak pri na chvilku a chytne hned a nemusim trapit baterku
01.12.2009 09:24:02
xSoukalJ psal:
Čau,
Díky
a nebo by to chtelo si nekoupit takovou starou ludru....
01.12.2009 09:34:29
xSoukalJ psal:
Čau,
Díky
vopatrně jo, nebo na tebe skočim fuck
Bandit v lese :-))
01.12.2009 10:27:25
Podle mě je 4%
xrohy (Člen)
01.12.2009 16:59:03
Smoula.koumak psal:
xSoukalJ psal:
Čau,
Díky
Ale nemachruj s tou tvojí karkulí Šmoulíkubigsmile
xSoukalJ (Člen)
01.12.2009 19:32:16
Tak tento pán  - Progear 650 mi nabízel svoje moto, možná proto je tak negativní. Nekoupil jsem od něj. Fotky z okruhu mě prostě odradily.
01.12.2009 19:34:51
ty bláho, dyť když na tom jezdí progear, je to jak když to vrčí na volnoběh bigsmile
01.12.2009 20:08:11
xSoukalJ psal:
V klidu... Stačí když si dáš pozor na kotníky, vejš nevyskočí. smile1 Von jenom štěká, ale nekouše. Pokud máš víc než 40 kg, tak seš proti němu těžká váha.coolsmokin
01.12.2009 20:16:54
xSoukalJ psal:
však v pohodě....smile1
01.12.2009 20:21:22
nety psal:
ty woe, tak to zas nee....bigsmilebigsmilebigsmile na volnoběh bych tě nedal, ale 5 tisic stačí....bigsmilebigsmilebigsmileevilsmokincool
redface
01.12.2009 20:25:52
xSoukalJ psal:
surprisedsmile1bigsmilesmile1bigsmile Tak to znám spoustu lidí, kteří neprodají B6, B12, Stroma, RSV, Autobus...bigsmile
Navíc s Nitěnkovým tempem tu motorku nejde utahat coolbigsmile
01.12.2009 20:27:19
progýr: probuď se z tý rejsový pohádky kundobigsmile
01.12.2009 20:30:29
ross psal:
...ty seš kokot bigsmilebigsmilebigsmile
01.12.2009 20:45:51
ohoo, začíná se tu přiostřovat, už se poprali?bigsmile
pepa (Člen)
01.12.2009 20:54:56
nety psal:
už si prodal bigsmile
GSX 1400 K7
Kakac (Člen)
01.12.2009 21:15:07
pepa psal:
nety psal:
Nety to pak prodá měbigsmilebigsmilebigsmile
Jako eSkař eSkařovigoodbigsmile
01.12.2009 22:06:26
neprodal, řekl jsem,že dam možnost. Není zájem a za míň, to ani prd. Teď sem tam dal yoshi dual oval, furt se mě to líbí (to bude tím,že je to S-ko)bigsmile tak proč prodávat, až ho bude někdo chttít, může volat.
02.12.2009 00:07:33
xSoukalJ psal:
zase se o ní dobře stará...
kolik jsi dal za tu tvojí?
Bandit v lese :-))
02.12.2009 07:34:27
to je buřt, stejně za rok bude chtít 12.bigsmile
02.12.2009 07:43:17
xSoukalJ psal:
jo takhle smile1
tak teď už vidim ty současný starosti s během motoru zase trochu jinak good
maj pravdu, dyk to má vodřený stupačky a někdo tomu pořád nakládal jak debil bad co na tom, že dostávala pořádnej servis a péči headshake ta druhá byla slušně ježděná, točená jenom do čtyř tisíc, má půlku nalítáno a ty odděrky má jenom jak to bejvalýmu spadlo před garáží ze stojánku bigsmile
zas na druhou stranu progýrova okruhovka běží na čtyři válcegood
nic ve zlým, jenom reju redface
musim zničit všechny fotky z vokruhůsurprised ...Nety vole zapři i to koleno ze sosnový, jinak to neudáš ani za šede idontknow
02.12.2009 07:48:59
xSoukalJ psal:
jo takhle smile1
tak to už to tu neprodáme nikdosurprised
02.12.2009 08:09:19
xSoukalJ psal:
jo takhle smile1
Xjelen díky
Pro zájemce: To je jen fotomontáž, sae koukněte, že motorka jede rovně bigsmile
02.12.2009 08:10:11
xSoukalJ psal:
jo takhle smile1
...já s přehledem ...na náhradní díly :))
02.12.2009 08:26:33
jo takhle smile1
třeba vejfuku můžeš prodat hned 3x bigsmile
02.12.2009 08:28:02
xSoukalJ psal:
jo takhle smile1
...goodbigsmile
02.12.2009 08:29:09
xSoukalJ psal:
...surprisedidontknowheadshake
Marián (Člen)
02.12.2009 08:38:01
myslim,ze nektery motorky,kery na vokruhu ani poradne nebyly,dostavaj na silnici daleko vetsi nakladacku...bigsmile
Zdenek (Člen)
02.12.2009 17:25:27
Já to snad taky neprodám, jel jsem s tím jednou do Svitav, tím pádem je to v ass. Zdenek.smile2
02.12.2009 17:37:22
Zdenek psal:
Svitavy sou jednoznačně nejhorší, horší jak 88 hodin Le Mans idontknow
To neprodáš, ani kdyby ses pokrájel bigsmilebigsmile
John (Člen)
02.12.2009 17:57:50
xSoukalJ psal:
jo takhle smile1
goodbigsmile
02.12.2009 19:20:46
Zdenek psal:
Beru to darem bigsmile
zdenek 1 (Člen)
02.12.2009 20:06:58
Já s tím jezdím jen tady kolem komína (sem tam na Slovensko) a asi taky neprodám bigsmile
když to jede,je to OK
02.12.2009 20:13:44
bych rád prodal, protože s tím nikam nejezdímbigsmile
02.12.2009 20:43:52
nety psal:
xSoukalJ psal:
jo takhle smile1
Xjelen díky
Pro jaký zájemcesurprised,ty snad nějaký vidíš?bigsmilebigsmilebigsmile
02.12.2009 22:03:54
naštestí nevidim, bo sem po tom svatomartinskym nějak naMetenej..goodbigsmile
xSoukalJ (Člen)
03.12.2009 08:20:11
Tak po důkladné prohlídce u mého mechanika sem se rozhodl, že motorku po týdnu vrátím původnímu majiteli. Zjištěné závady nebudu rozepisovat. Původní majitel souhlasí s odstoupením od smlouvy a v sobotu jí vracím a budu zase něco hledat. V současné době je můj strop 40. 000,-Kč tak nevím nevím.
V nejhorším případě ještě něco do jara přišetřím a uvidíme.
Zatím děkuji všem
03.12.2009 08:33:58
já ti říkal kup si mojí bigsmile Hlavně že má snahu to vyřešitgood
03.12.2009 09:44:06
dobře to dopadlo
03.12.2009 10:50:52
Zdenek psal:
bigsmilebigsmilebigsmile tys mi dals...bigsmilebigsmilebigsmilegood
03.12.2009 11:07:42
xSoukalJ psal:
Zatím děkuji všem
za 40000 ti prodám svojí good je to taky 96
Bandit v lese :-))
03.12.2009 11:18:51
Smoula.koumak psal:
xSoukalJ psal:
Zatím děkuji všem
byla taky na okruhu headshakeredface
03.12.2009 11:27:02
Smoula.koumak psal:
xSoukalJ psal:
Zatím děkuji všem
mlč, snažím se tu obchodovat!!! bigsmilebigsmilebigsmile
na okruhu byla, ale každopádně startuje a běží na 4 válcesmokin
Bandit v lese :-))
03.12.2009 12:09:54
Smoula.koumak psal:
xSoukalJ psal:
Zatím děkuji všem
jako by jsi neznal jeho styl...dyť jezdil mezi endurama a holkama a ještě mu dávali pěkně na prdel.smile1goodevil
03.12.2009 12:12:19
to X..J : vjetšina těch co tu píšou , samo jezdí semtam na okruhu a rozhodně jim to rok nestálo v garáži.
03.12.2009 13:00:36
některejm to rok v garáži stálo, když jí dávali dohromady jak jí rozstřelili bigsmile
Bandit v lese :-))
03.12.2009 14:21:54
ABik psal:
xSoukalJ psal:
To máš recht....goodbigsmilebigsmile Klika je, že to tepmo na Tebe stačí...bigsmilebigsmilecoolevilsmokincoolbigsmileredface
03.12.2009 15:32:02
Smoula.koumak psal:
ale pussy stála jenom pár tejdnů bigsmilebigsmile
03.12.2009 15:49:56
Smoula.koumak psal:
No,skoro bych řekl,že Bandaska byla dřív v ordnungu než Jelenbigsmile
Toho pána,co vrátil koupenou bandasku bych rád poznal,borec...
Asik prodávající neměl tu správnou "neprůstřelnou" kupní smlouvubigsmilebigsmilebigsmile
To Šmoulík: prodávej pičo,správnou smlouvu ti dodámgood
xSoukalJ (Člen)
03.12.2009 16:25:45
Poznat se můžeme, ale až nějakou bandasku koupím. Třeba na okruhu. HA HA.
Já smlouvu připravenou měl, když mi jí prodával, ale on měl připravenou smlouvu, která se mi celkem z důvodu odstoupení zamlouvala. Tak proč nepodepsat.
zn: JUDr.
03.12.2009 17:54:35
sem nemyslel Jelenaheadshake
Bandit v lese :-))
sonyk (Člen)
03.12.2009 20:25:32
čéče nevim proč by vokruhovka měla bejt špatná.
04.12.2009 19:43:03
Smoula.koumak psal:
Smoula.koumak psal:
tak si zmen podpisevilbigsmile
05.12.2009 14:46:13
Je to ekolog... Bere ji na čerstvý vzduch.evil
06.12.2009 00:29:11
Smoula.koumak psal:
už párkrát ležela no idontknow
Bandit v lese :-))
xrohy (Člen)
06.12.2009 10:22:55
Smoula.koumak psal:
Smoula.koumak psal:
Párkrát je dvakrát. Takže jednou v garáži ze stojánku a podruhý se zbortilo jehličí pod stojánkem při romantickém výletě v lese...........bigsmilebigsmilegood
06.12.2009 11:10:36
šmoulík - je to marný help tohle neutajíš... a kór tadybigsmile
06.12.2009 12:25:45
nehodlám nic tajit, ani že těch 34 tis. na tacháči asi nebude moc pravdabigsmile nechci ji nutně prodat, prostě kdyby někdo dal dobrej peníz tak mu ji dám, jinak si ji nechám i kdybych ji měl rozbít někde na letišti nebo ji nechat tátovi na ježdění do práce
stejně je to k posrání, že už se nedá motorka ani auto bez lhaní prodat za nějakou přijatelnou cenu
Bandit v lese :-))
