K.a.s.y.m. (Člen) 04.12.2009 13:57:09 Offline |
Re: nesvítí mi neutrál
Fresh Man psal:nesvítí neutrál a navíc dyš dám neutrál tag nemůžu vyndat bočák... chcípne mi :( gde hledat ten bazmek ? co to dělá !!!
jo a dalčí jak se vodvzdušnujou brzdy na přetku??? po výmeně pumpy ----
dík bejcí
no čéče to máš teda blbý
když ti nesvítí kontrolka tak budeš muset začít dole pod víčkem řetězovýho kolečka..je tam plastovej bazmek se třeba kablema a jeden je na neutrál..takže vyndandat ven a kouknout jestli se ti tam dotýká tý vydličky která ti to rozsvěcí..pokud tady to bude OK tak směrem nahoru po kabelu k budíkum a hledat jestli to nemáš někde vobrostlí solí a nemáš tam studeňák v konektrorech ![]()
viz brzdy..hledej už se to tu řešilo stejně jako ten neutrál ![]()
nebudu svině..brzdy... http://www.suzukibandit.cz/openforum/vi … hp?id=9913
Editoval osiris (04.12.2009 14:09:14)
K.a.s.y.m. (Člen) 04.12.2009 14:41:10 Offline |
Fresh Man psal:joo a zapoměl sem ... studená svítí a nědělá problém... jak se vohřeje ta k zhasne neutrál a je po piči :(
ale moc mi to nějak nesere , jen že to prudí :)
tak to je určitě tim spínačem u řetězovýho kolečka ![]()
Filous psal:XJelen psal:Freši hoď to Filousoj do Benátek
par Avión...do července bude muset vydržet, pag si vemu basu s vercajkem a sfrknu se mu na to číhnout
hele dvacet kilo zavazadlo na osobu
diagnostiku nech doma, stačí kladivo a kýbl mazadla ![]()
K.a.s.y.m. (Člen) 04.12.2009 15:06:25 Offline |
XJelen psal:Filous psal:XJelen psal:Freši hoď to Filousoj do Benátek
mazal bych tim co je tam dostupný...oliváč a nebo oslí sádlo![]()
...kladivo číslo šest, stranový klíče 8, 10, 12, 14, kombinačky, šroubovák, dva metry vázacího drátu, americká páska, plafky, nafukovací rukáfky...jo to bych se moch vejít... kraťasy, triko, klobouk a sandály budu mít na sobje...to dá![]()
dík bejcí
Je to presne to, co jsem mel s tim ja. Dole pod pravym vikem jak je maly retezovy kolecko je snimac kvaltu, je to takovy plastovy kolecko do kteryho vedou asi 4 draty a je to zality silikonem. Ty draty jsou priletovany pod tim silikonem k takovym sloupkum. Jenze jsou tak lajdacky naletovany ze se casem a vybracema nektery z nich uvolni a prave jak se motor ohreje tak ten silikon vymekne a vznikne tam nevodiva mezera mezi sloupkem a kablikem. Reseni - vydlabat silikon a znova priletovat k tomu sloupku. Pro lepsi pristup je dobry snimac rozdelat(dva sroubky). Pod nim je tesneni. Pak sem to znova zaplacal nakym silikonem co sem mel doma. Byl dokonce i do vyssich teplot. Zatim to drzi. Pracicka to byla do pohody :)
