ráfek
jak si podomácku vyrovnat přední ráfek ??? ![]()
sem zvědavej esli na tendle vostrof přivezli tudle technologiji rovnání hlíníkáčů...... vzal sem ďuznu na hlvní maltský tepně... regionální silnice - trans maltská magistrála
a to sem to vzal eště v tom nejlepčim místě ! ![]()
jen nechápu jak to že guma je ok ???(naštěstí) jen mi uchází v tom prohnutí ,,,, ted sem se chtěl projet a koukám kolo poloprázný :( ![]()
Re: ráfek
Samo jak praví Štěpán, ale dej ho na osu, upni, dej příložku, skoukni jestli hází moc nebo málo, a jestli je to jenom rantl, tak bych ho přes dřevo vrátil zpátky, když ho v tom místě lehce vohřeješ propanem, nic nezkazíš a když by to dopadlo zkonroluj jestli se nevobjevila trhlina, vokem nebo petrákem. Zdenek.![]()
Re: ráfek
Zdenek psal:Samo jak praví Štěpán, ale dej ho na osu, upni, dej příložku, skoukni jestli hází moc nebo málo, a jestli je to jenom rantl, tak bych ho přes dřevo vrátil zpátky, když ho v tom místě lehce vohřeješ propanem, nic nezkazíš a když by to dopadlo zkonroluj jestli se nevobjevila trhlina, vokem nebo petrákem. Zdenek.
Zdenku, viděl sem Freše jak na sraze vopravoval kombinačkama vejfuck, hele to nejni dobrej nápad ho navádět, aby šel k mašině s propanem![]()
Re: ráfek
Koldan psal:Zdenek psal:Samo jak praví Štěpán, ale dej ho na osu, upni, dej příložku, skoukni jestli hází moc nebo málo, a jestli je to jenom rantl, tak bych ho přes dřevo vrátil zpátky, když ho v tom místě lehce vohřeješ propanem, nic nezkazíš a když by to dopadlo zkonroluj jestli se nevobjevila trhlina, vokem nebo petrákem. Zdenek.
myslíš v Koruně s půlmotorem
eště americkou pásku a alobal![]()
Re: ráfek
XJelen psal:Koldan psal:Zdenek psal:Samo jak praví Štěpán, ale dej ho na osu, upni, dej příložku, skoukni jestli hází moc nebo málo, a jestli je to jenom rantl, tak bych ho přes dřevo vrátil zpátky, když ho v tom místě lehce vohřeješ propanem, nic nezkazíš a když by to dopadlo zkonroluj jestli se nevobjevila trhlina, vokem nebo petrákem. Zdenek.
piču :) v jedovnici... a vopravil sem si vejfuk hromosvodem z chatičky :)
teda jenom matičkou ... a myslim že je tam doteťka![]()
Re: ráfek
čeče a nerupne to??? ??? jak se to kontroluje petrákem??
Re: ráfek
Fresh Man psal:XJelen psal:Koldan psal:
Zdenku, viděl sem Freše jak na sraze vopravoval kombinačkama vejfuck, hele to nejni dobrej nápad ho navádět, aby šel k mašině s propanemmyslíš v Koruně s půlmotorem
ty volé to musí držet jak svině
... kam až s tím dojel tehdá??
Re: ráfek
Koldan psal:no já jen vím, že dyž sa do teho pustil, tak kolem byli snad eště fšeci nametení a Freš nejvíc, takže dle toho ta voprava i vypadala
neee nametenej si byl jen ty....
juen si fspomen.....
nó kluku :) ale nepamatuješ co ? ![]()
Re: ráfek
To Freši,,,jednu stranu ráfku potři,namaluj křídou, druhou potři štětkou teplým petrákem a koukej na tu stranu kde je křída, a jestli se na tej křídě vobjeví mastnej flek, petrák, tak tam je díra, nebo to možná radši někomu svěř, abys proboha až budeš vohřejvat ten petrák, něco nezapálil. Zdenek.![]()
Re: ráfek
Zdenek psal:To Freši,,,jednu stranu ráfku potři,namaluj křídou, druhou potři štětkou teplým petrákem a koukej na tu stranu kde je křída, a jestli se na tej křídě vobjeví mastnej flek, petrák, tak tam je díra, nebo to možná radši někomu svěř, abys proboha až budeš vohřejvat ten petrák, něco nezapálil. Zdenek.
...normálně ho vidim![]()
Re: ráfek
tohle nejni potřeba Freš má na díry čuch![]()
Re: ráfek
Ale to budou nejaky ulepeny diry ![]()
