Re: Kdo poradí čim naleštit svody diky
hlemejzd999 psal:libac22 psal:hor4 psal:Fakt ta pasta od AMWAY funguje,ostatní chujoviny od nich jsou na
http://www.suzukibandit.cz/openforum/up … 009275.jpgvozíš padák jen na jedný straně ???
gde na tý fotce vidíte do
jakej padák???
na tý druhý fotce woe plazivej
Koldan psal:libac22 psal:hor4 psal:Fakt ta pasta od AMWAY funguje,ostatní chujoviny od nich jsou na
ten spodní jednoznačně rychle pryč. je tam nebezpečný, jak tě to v zatáčce nakopne, tak už se válíš a nemusíš být ani takový střelec, aby se ti to povedlo
Dík za radu,stupačkou teda škrtám,ale tím malým padákem se mi zdálo,že by nemusel dosáhnout na zem ,ale asi poslechnu a půjde dolů.
Nikdo neumírá příliš brzy, protože neměl žít déle, než žil.
....nemám to vyzkoušené, ale slyšel jsem na to samou chválu http://www.cominvest.cz/produkty/pece-o … s131597649
Bojm se že to vyčistí leda klasický zmodrání a zažloutnutí nových svodů, zažranej bordel z mokrých výletů kdy na to lítalo a připíkalo se svinstvo ze země( písek to zdrsnil jak houbičku na nádobí) je problém vyčistit i na stolní leštičce
reklama ukazuje pouze ideální(nereálné) podmínky:
http://www.youtube.com/watch?v=C9m_GjTyW4g
Kelly01 psal:Bojm se že to vyčistí leda klasický zmodrání a zažloutnutí nových svodů, zažranej bordel z mokrých výletů kdy na to lítalo a připíkalo se svinstvo ze země( písek to zdrsnil jak houbičku na nádobí) je problém vyčistit i na stolní leštičce
....udájně s tím dou dobře i napečeniny atd. Každopádně to vyzkouším a dám výsledek.
hlemejzd999 (Člen) 18.07.2016 19:01:30 Offline |
hlemejzd999 (Člen) 18.07.2016 19:05:14 Offline |
no a pokud to chceš mít pořádne a ne jen takovou láci.. tak prostě vemeš lešťák brýle zelenou pastu a jedeš...ale předtím vybrousíš rounem všechny ťukance a fleky abys měl dobrý základ...a pokud máš vytrvalost a píli... tak se v tom vidíš jak v zrcadle...a gdyž píšu zrcadlo... tak tim myslim zrcadlo
Banditatom (Člen) 18.07.2016 19:39:43 Offline |
A po jedne projizdce a jednom desticku na tom budes uplne stejne jak pred tim
hlemejzd999 (Člen) 18.07.2016 19:52:33 Offline |
Banditatom psal:A po jedne projizdce a jednom desticku na tom budes uplne stejne jak pred tim
No a to je právě vono ...tímhle to natres ,oplachnes a zas je to stříbrný
tak tim bych si právě nebyl tak jistý...v tvém případě
hlemejzd999 psal:Banditatom psal:A po jedne projizdce a jednom desticku na tom budes uplne stejne jak pred tim
stříbrné.. to je to pravé slovo pro tu láci
Banditatom (Člen) 19.07.2016 03:40:23 Offline |
tomasNJ psal:Banditatom psal:A po jedne projizdce a jednom desticku na tom budes uplne stejne jak pred tim
No v mem pripade urcite nee pac ja mam svody v chromu
Banditatom psal:tomasNJ psal:Banditatom psal:A po jedne projizdce a jednom desticku na tom budes uplne stejne jak pred tim
v tvém případě s tím tvrzením :)
a chromy sou uplně na piču... nerez rozlešíš ale chrom... leda pochrómovat znovu :)
Honzik8719 (Člen) 19.07.2016 22:51:39 Offline |
tomasNJ psal:no a pokud to chceš mít pořádne a ne jen takovou láci.. tak prostě vemeš lešťák brýle zelenou pastu a jedeš...ale předtím vybrousíš rounem všechny ťukance a fleky abys měl dobrý základ...a pokud máš vytrvalost a píli... tak se v tom vidíš jak v zrcadle...a gdyž píšu zrcadlo... tak tim myslim zrcadlo
nebo se na to vysereš a ty svody prostě vomotáš
ale dal jsem autosolu šanci takže na omotání ještě nedošlo a ty vyleštěný svody vypadají děsně sterilní...když zezlátnou je to pecka když v tom pak nejsou ty okujový flekance
Honzik8719 psal:tomasNJ psal:no a pokud to chceš mít pořádne a ne jen takovou láci.. tak prostě vemeš lešťák brýle zelenou pastu a jedeš...ale předtím vybrousíš rounem všechny ťukance a fleky abys měl dobrý základ...a pokud máš vytrvalost a píli... tak se v tom vidíš jak v zrcadle...a gdyž píšu zrcadlo... tak tim myslim zrcadlo
ale dal jsem autosolu šanci takže na omotání ještě nedošloa ty vyleštěný svody vypadají děsně sterilní...když zezlátnou je to pecka když v tom pak nejsou ty okujový flekance
ano to je ten správný efekt
mam jednopláštové svody... a ty jsou zlaté po první jízdě... takže hustokruté zlaté zrcadlo
tomasNJ psal:Honzik8719 psal:tomasNJ psal:no a pokud to chceš mít pořádne a ne jen takovou láci.. tak prostě vemeš lešťák brýle zelenou pastu a jedeš...ale předtím vybrousíš rounem všechny ťukance a fleky abys měl dobrý základ...a pokud máš vytrvalost a píli... tak se v tom vidíš jak v zrcadle...a gdyž píšu zrcadlo... tak tim myslim zrcadlo
ti to trvalo jantare, než si došel na tu správnů barvu
sem věděl že se ozveš...
bavím se o svodech a ne o kolech
jedny s nejlepších přípravků se kterými mám osobní zkušenost jsou výrobky německé firmy Autosol, na čištění svodů Bluing remover, odstraňuje zamodralé a žluté svody, napáleniny a rez, dost rychle a bez větší námahy a pak to všechno přeleštit pasou Metal Polish, výsledek je velmi pěkný, sice to za 200km můžete dělat znova, ale to už je jiná písnička
