Re: Výstražný blinkry
laf psal:Prosím Vás, dělal jste si někdo na Banditovi, nebo géésixu výstražný blinkry? Poraďte, jak na to. Díky (laf@email.cz)
ajajaj... Řeknu ti to první...ať jsou ostatní v klidu ...
1.- prohledej starší diskuze-řešilo se to tu
2.- dovyplň si profil
jsem hodnej a něco sem našel....
http://suzukibandit.cz/openforum/viewtopic.php?id=5971
Nejjednodušší je: dej nějakej vypínač na řídítka, táhni z něj kabely (jeden na levou stranu na + od blinkrů a jeden na pravou strany na + od blinkrů) Jediná nevýhoda je, že když je chceš zapnout, musíš zapnout tento vypínač a pak klasickej spínač blinkrů do jakýkoli polohy.
pučmeloun400 (Člen) 28.07.2008 22:00:18 Offline |
já ho mám origoš
Honza-B6 psal:jsem hodnej a něco sem našel....
Tohle je můj starej dotaz, dnešní stav je takovej, že jsem se na to
Ne asi
luig psal:Honza-B6 psal:jsem hodnej a něco sem našel....
http://suzukibandit.cz/openforum/viewtopic.php?id=5971Tohle je můj starej dotaz, dnešní stav je takovej, že jsem se na to
stejně bys to zkurvil
Vobi psal:Tady je schéma jak zapojit výstražné blinkry bez toho aby ste musely po spuštění vystražných blinkrů ještě pouštet tlacitko blinkru do jakykoliv polohy.
http://www.suzukibandit.cz/openforum/up … schema.jpg
... tak tenhle obrázek mi naprosto nic neříká
SLUGI psal:Vobi psal:Tady je schéma jak zapojit výstražné blinkry bez toho aby ste musely po spuštění vystražných blinkrů ještě pouštet tlacitko blinkru do jakykoliv polohy.
http://www.suzukibandit.cz/openforum/up … schema.jpg... tak tenhle obrázek mi naprosto nic neříká
no proste ten spinac napojis na spinac blinkru a ten druhy drat pres diody, budou asi stacit usmernovaci na 1A...
luig psal:barynek psal:Marián psal:ja nevim jak vy,ale ja mam na vystrazny na motorce cudlik...
máš poslední vzducháč, ne? Tak tam už byl čudl. U mě na 03 je ještě páčka.
Ani čudl, ani páčka, nejlepší je knoflík
Gombik, ten je best
nejjednodušší řešení i s trojúhelníčken
http://www.bike-in.cz/sada-moto-detail- … /s-850927/
libac22 psal:nejjednodušší řešení i s trojúhelníčken
na to jsem koukal, ale mám ledky, takže další investice dopřerušovače.
redik27 psal:takže jsi zapojit tuhle sadu na beze změn a funguje to? I bez klíčku?
jo i bez klíčku jak tam píšou ... máš tam celkovou kabeláž i s relátkem a to hlavnííííí ..... přepínač s trojúhelníčkem
Louis to má jak píše SLUGI.
http://www.louis.de/_2057c30e41d539ef3f … r=10034951
Monty psal:Louis to má jak píše SLUGI.
ale to má jedině smysl, pokud se to dá do společné zásilky. Doprava je 200
